Jak przeciągnąć kable do wzmacniacza z radia do bagażnika ??
  • Gabro
    • 8
    Ja tam tez moge jechac do Grodziska. Szczegolnie na dobre nalesniki.
  • Robi
    • 20
    Przeryłem już całe Sound & Multimedia i jakoś nie znalazłem fotek gdzie przeciągnąc kable od radia do wzmaka do bagaznika. Ponadtto musze doprowadzić prąd do tego wzmaka.
    Proszę o poradę jak i gdzie w moim samochodziku ??
    Dzięki bardzo
    • speedy
      • 396
      w lewym progu kabel pradowy od akumulatora , a od radia do bagaznika do wzmaka w prawym progu musisz posciagac te plastikowe oslony progow.
      zakladasz do seryjnego raadia wzmak?
      • Robi
        • 20
        Wstawiłem mojego Pionieera z poprzedniego samochodu i teraz mysle jak sie dostać do radia od tyłu i podłączyć "chinch-e" może ktoś ma jakieś foty jak i gdzie ??
        • speedy
          • 396
          wyciagasz cale radio , przepuszczasz "chinch-e" do bagaznika a na koniec wpinasz je w radio i wkladasz radio na swoje miejsce
          • Robi
            • 20
            Tzn sugerujesz że cały przedni panel tam gdzie jest radio nie dochodzi do sciany grodziowej silnika i jest tam miejsce żeby kable przedziać ???
            W poprzednim samochodzie odkręcałem cały tunel środkowy i w nim pusciłem kable a w Ocatvi jest miejsce gdzieś za radiem ???
            • speedy
              • 396
              do gordzi to dam jeszcze miejca jest łohoho hehe wyciagasz cale radio ( tam gdzie masz wszystkie kostki itd i tamtedy przeciagasz kable az po prawa strone do progu
              jak cos to wal na gg
              • Samiec
                • 4287
                Zamieszczone przez speedy
                Pomocny okazuje sie demontaz schowka
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • tomek
                  • 1078
                  wyjmiesz radio, to bedziesz widzial ile tam jest miejsca, ale na pewno starczy.
                  u mnie to mniej wiecej wyglada tak: kabel idzie w prawo za schowkiem, po takiej gumowej oslonie nad stopami. potem za nieduza oslona plastikowa kolo stop przed drzwiami wchodzi pod tapicerke (do progu) - to jest chyba na dwie sruby przykrecone. z drzwi sciagalem uszczelki w dolnej czesci i rozbieralem plastiki. na tylnym nadkolu (od strony drzwi) plastik jest na takiej delikatnej srubie plastikowej (a moze i dwoch) na ktore trzeba uwazac bo latwo zerwac gwint. troche problemu moze byc tez z rozebraniem plastiku na slupku miedzy drzwiami gdyz zachodza jeden na drugi - rowniez trzeba uwazac aby nie polamac. u mnie pomocne bylo "podciagniecie" plastikow na tym slupku.
                  sam kabel, to juz jakos tam ulozysz.
                  ja zaczynalem kladzenie od bagaznika, jakos mi bylo latwiej.
                  przy skladaniu zwroc uwage, czy dywaniki podchodza wszedzie pod plastik.
                  dotyczy to o1 kombi.
                  schowka nie demontowalem ani razu.
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • Robi
                    • 20
                    Panowie dzisiaj siedziełm z godzinę w samochodzie i nie mogę za żadne skarby znależdz otwor na kabel prądowy do akumulatora.
                    Może jakieś macie pomysły ???
                    • Nexus6
                      • 4847
                      Robi, jak troche sie wysilisz to jest na forum fotorelacja z kablowania octavii.
                      • Robi
                        • 20
                        Czytam już od wczoraj posty na temat Car Audio
                        Nie mogę znależdz żadnej fotorelacji jak i w którym miejscu przeciągnąć ten kabel .
                        Są inne fotorelacje np z wygłuszania drzwi itd.
                        Ja się poddaje : (
                        • Samiec
                          • 4287
                          Zamieszczone przez Robi
                          Link 1
                          Link 2
                          Tu masz 2 linki do fotek z mojej galerii, gdzie ja przepychalem kable. Miejsce ze zdjecia znajduje sie pod kierownica jak cos. Ja przepychalem kable od tej strony.
                          • Robi
                            • 20
                            Dzieki wielkie
                            Dzisiaj też w tym miejscu próbowałem ale mi się nie udało.
                            Będe próbował jutro
                            • Samiec
                              • 4287
                              Dzieki wielkie
                              Będe próbował jutro
                              Ja poluzowalem(odkrecilem calkiem) te plastikowe czarne nakretki od tego bialego plastiku, a kable wciskalem az przeszly :wink:
                              • Krzych
                                • 671
                                Radzę przed tą robotą odłączyć akumulator, bo na zaciskach śrubowych (30) jest cały czas napięcie i przy zwarciu do masy mogą być niezłe fajerwerki :wink:
                                www.chiptuning.katowice.pl
                                • #17
                                  podłacz do akumulatroa ale zrób zabezpieczenie, jak uda mi sie i chcesz zrobię ci zdjecie jak ja mam to zrobionei w progach ja mam w dwóch ze wzgledu na zasilanie i chincze
                                  • Robi
                                    • 20
                                    Jak możesz przyślij mi jakieś fotki na prv-a
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Niech lepiej zamiesciu tu innym tez sie moze przydac. :wink:
                                      • #20
                                        umieszczę, zrobię zdjecia dziś albo jutro zdjecia i umieszcze :
                                        • Arti23
                                          • 892
                                          i minęły 2 tygodnie a fotek nie ma
                                          Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
                                          • #22
                                            sorki zapomiałem zrobie jutro pod maska tylko to co ja mam bo progóe próć nie będe
